[O2] Kto z Was osobiście montował tempomat w 0II?
  • Paffcio
    • 231
    Dziękuję za wlepę Kowal !!! Wielki jesteś. Proszę Cię podeślij na pw adres, to piwko poślę !!! Pozdrawiam Tom
  • piotrek_os
    • 8162
    Pytanie jak w temacie. Jak kierownice, poduche zdjac...to wiadomo, bo są juz opisy na forum....ale co z reszta przy tempomacie....na co zwracac uwage....., bo powoli z Adameb przymiezamy się takowy instrument załozyc w naszych 0II
    • aldam
      • 1036
      nie wiem jak z montażem ale sam tempomat bardzo polecam. W o1 nie miałem a teraz w o2 na trasie uzywam cały czas.
      Audi A4 1.8TFSI
      • piotrek_gdy
        • 7723
        piotrek_os podeslij mi swojego maila na PW to ci puszczę instrukcje montażu 8)
        • piotrek_os
          • 8162
          piotrek_gdy, PW poszło.....
          • marek1
            • 91
            piotrek_gdy, tez by mnie interesowała taka instrukcja czy mógłbym prosić :szeroki_usmiech na maila
            • piotrek_os
              • 8162
              piotrek_gdy, dzieki
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez piotrek_os
                dzieki
                nie ma problemu :szeroki_usmiech
                mam nadzieję, że się nada :diabelski_usmiech
                • Ziomal
                  • 5841
                  Dziewczyny tylko kupujta ori manetki bo inaczej bedziecie mieli niepożądane dźwięki na przy każdym skręcie kierownicą , mówię to z włąsnego doświadczenia :diabelski_usmiech
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • se@l
                    • 169
                    A jak jest w OIIFL?
                    Wystarczy założyć manetkę?
                    pozdrawiam Krzysztof
                    • sesik
                      • 2165
                      piotrek_gdy, ja też bym poprosił instrukcję montażu tempomatu :szeroki_usmiech
                      Best ET = 13.666
                      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
                      PerfectService by DGW
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        sesik, może podaj maila na PW 8)
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Tempomaty juz nabyte. Luknijcie na manetke tzn. oznaczenia bo gdzies widzialem jeszcze cos innego namalowane :szeroki_usmiech
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            piotrek_os, są inne :diabelski_usmiech
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              tzn.?
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                tzn.
                                z innym "wzorkiem" na manetce
                                • marek1
                                  • 91
                                  piotrek_gdy, dzięki za instrukcje przydatna rzecz :wink:
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Zamieszczone przez marek1
                                    przydatna rzecz
                                    nie ma problemu
                                    • seat2000
                                      • 40
                                      Znalazłem coś takiego, http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=488. Może się komuś przyda. Ja mam tempomat zamontowany w salonie i to gratis.
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41445
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Do tej czarnej obudowy jak sie dobrac....zeby czegos nie ułamac - do góry sie podnosi???
                                        [ Dodano: Wto 08 Gru, 09 21:29 ]
                                        I jeszcze jedno pytanie: czy po numerze z obudowy tempomatu bedzie on odpowiedni do roku modelowego 2008 amiente
                                        • brongo
                                          • 75
                                          Górna część jest na wcisk, należy delikatnie podważyć śrubokrętem dosyć szerokim.
                                          po sciągnieciu góry zobaczysz dwie śrubki (torx) trzecia jest od spodu kolumny, po wykreceniu wszystkich trzech musisz delikatnie (ale stanowczo) sciągnąć dolną częsć.
                                          Zeby wyciągnąć manetkę.
                                          Następnie sciągasz moduł kierownicy ma trzy zatrzaski zatrzaski (dokładnie go sobie obejrzyj przy dobrym świetle
                                          1 od frontu,
                                          2 z tyłu modułu
                                          3 w środku (potrzebny długi cienki ok 3mm wkrętak który wkładasz w otwór od fronu modułu i tak manerwujesz aż uda Ci się zdjąć moduł pamiętaj, że przedtem musisz odblokować zatrzask 1 i 2 .
                                          Potem ściągasz Pierścień (zatrzaski)
                                          następnie chyba czujnik skrętu
                                          żeby zdjąć manetkę trzeba pomiędzy obudowę manetki i manetkę (należy ten środkowy biały ruchomy dynks odchylić d dół albo w góre) włożyć cienki wkrętkak i odczepić blokadę manetki, manetkę delikatnie ale stanowczo ciągniesz do siebie.
                                          Generalnie dobrze obejrzyj sobie wszystko przed demontażem w silnym świetle pod różnym kątem to bardzo pomaga, gdy się to robi 1 raz.
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            brongo, seat2000
                                            • brongo
                                              • 75
                                              może przdać Ci się jeszcze to (pod produktem zakładka prilohy jest instrukcja montażu po czesku) http://shop.molpir.sk/?content=TVRDE...s=kod_id;14035
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Jaka jest róznia miedzy 1K0 953 513 F a 1KO 953 513 A?
                                                • AdamB
                                                  • 8047
                                                  Są w OII dwie manetki.
                                                  1) http://www.skodateile.cz/index.php?p...29%7CP%E1%E8ky
                                                  2) http://www.skodateile.cz/index.php?p...29%7CP%E1%E8ky
                                                  One oprócz wyglądu różnią się przełącznikiem u góry
                                                  1) ma ON CANCEL OFF
                                                  2) ma ON OFF
                                                  Czy jest jakaś różnica w funkcjach i działaniu poszczególnych przełączników i tempomatów
